找回密码
 注nanjixiong2017册
QQ登录
只需一步,快速开始
发表帖子
58
主题
58
帖子
1603
积分
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
积分
1603
DMLC深度机器学习框架MXNet的编译安装
[复制链接]
http://www.cnblogs.com/simplelovecs/p/5145305.html
 这篇文章将介绍MXNet的编译安装。
  MXNet的编译安装分为两步:
首先,从C++源码编译共享库(libmxnet.so for linux,libmxnet.dylib for osx,libmxnet.dll for windows)。
接着,安装语言包。
1. 构建共享库依赖
  目标是构建共享库文件。
最小构建需求:
最新的支持C++ 11的C++编译器,比如g++ >= 4.8,clang
一份BLAS库,比如libblas,atlas,openblas,或者 intel mkl
可选库:
CUDA Toolkit >= v7.0 以运行 nvidia GPUs
需要 GPU 支持 Compute Capability >= 2.0
CUDNN 加速 GPU computation (only CUDNN 3 is supported)
opencv 进行图像的分段
2. Ubuntu/Debian上构建
安装依赖:
  1. sudo apt-get update
  2. sudo apt-get install -y build-essential git libatlas-base-dev libopencv-dev
复制代码
构建MXNet:
  1. git clone --recursive https://github.com/dmlc/mxnet
  2. cd mxnet;
  3. cp make/config.mk .
  4. make -j4
复制代码
3. OSX上的构建
安装依赖:
  1. brew update
  2. brew tap homebrew/science
  3. brew info opencv
  4. brew install opencv
复制代码
构建MXNet:
  2. cd mxnet; cp make/osx.mk ./config.mk; make -j4
复制代码
4. Windows上的构建
  Windows上,已经提供好预构建好的安装包,可以通过 https://github.com/dmlc/mxnet/releases 下载。下载之后,解压并运行目录下的 setupenv.cmd 命令即可安装设置好环境。之后,即可编译运行MXNet的C++程序,或者安装Python包。
  当然,你也可以自己编译。
5. Python包的安装
  MXNet Python包的前提要求:python>=2.7 and numpy
  可运行如下命令测试:
  1. python example/image-classification/train_mnist.py
复制代码
 或者, 假如在编译的时候设置了USE_CUDA=1,可以使用GPU 0 来训练卷积神经网络。命令如下:
  1. python example/image-classification/train_mnist.py --network lenet --gpus 0
复制代码
 如果报错,找不到类似这样的库文件 libcudart.so.7.5,则要设置LD_LIBRARY_PATH,最简单的方式在你的 /etc/profile 或 ~/.bashrc 文件中添加如下语句
    export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
  或者执行命令
sudo vi /etc/ld.so.conf.d/cuda.conf,在文件中添加如下内容:
  1. /usr/local/cuda/lib64
  2. /lib
复制代码
  然后再执行命令:
  1.
  2. sudo ldconfig -v
复制代码
 MXNet的Python包有多种安装方式,最简单明了的就是 添加 PYTHONPATH 环境变量,推荐开发者使用这种安装模式。使用这种安装模式,如果更新MXNet,并重新构建共享库之后,不需要任何重新安装Python包的步骤。否则,还必须重新安装MXNet的Python安装包,才能使用最新的。
  假设 mxnet 在你的主目录下,则 可以修改 ~/.bashrc 文件,并添加一行如下:
  1. export PYTHONPATH=~/mxnet/python
复制代码
6. R 包安装
Windows/Mac users:
  对于Windows/Mac users,有已编译好R包,可以在R控制台,直接运行如下命令:
  1. install.packages("drat", repos="https://cran.rstudio.com")
  2. drat:::addRepo("dmlc")
  3. install.packages("mxnet")
复制代码
 由于可能会更新,所以最好每周执行上面的命令,更新。
编译安装:
  在mxnet目录下,执行如下命令:
  1. Rscript -e "install.packages('devtools', repo = 'https://cran.rstudio.com')"
  2. cd R-package
  3. Rscript -e "library(devtools); library(methods); options(repos=c(CRAN='https://cran.rstudio.com')); install_deps(dependencies = TRUE)"
  4. cd ..
  5. make rpkg
复制代码
 如果有报缺少包的错误,则需先安装相应的R包,再执行以上命令。
  比如我的R环境缺少 roxygen2 包,则在R控制台,执行如下命令:
  1. install.packages("roxygen2")
复制代码
 然后再执行最上面的脚本,编译出安装包,比如 mxnet_0.5.tar.gz 文件,最后执行如下命令安装:
  1. R CMD INSTALL mxnet_0.5.tar.gz
复制代码
7. 可选包安装
CUDA
  下载网址: CUDA
  缺省的编译不支持CUDA,所以如果要添加CUDA支持,要修改 config.mk 文件中的编译选项,使之支持CUDA。
  CUDA有几种安装方式,由于文件比较大,国内有源,所以这里选择从网络安装。
  下载相应的网络包,如我的是 cuda-repo-ubuntu1504_7.5-18_amd64.deb 。然后执行如下命令:
  1. sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1504_7.5-18_amd64.deb
  2. sudo apt-get update
  3. sudo apt-get install cuda
复制代码
修改文件 mxnet/make/config.mk,打开CUDA支持,如下:
    USE_CUDA = 1
    USE_CUDA_PATH = /usr/local/cuda
  如果以GPU计算模式执行报错,说找不到类似这样的库文件 libcudart.so.7.5,则要设置LD_LIBRARY_PATH,最简单的方式在你的 /etc/profile 或 ~/.bashrc 文件中添加如下语句:
  或者执行命令
  2. /lib
复制代码
然后再执行命令:
  1. sudo ldconfig -v
复制代码
CUDNN
  下载网址:CUDNN (需要注册申请,批准通过,才能下载)
  缺省的编译不支持CUDNN,所以如果要添加CUDNN支持,要修改make/config.mk文件中的编译选项,使之支持CUDNN。
  解压缩下载文件,将 include 和 lib64 拷贝放置在 /usr/local/cuda 目录下即可。
  执行如下命令修改链接文件:
  1. cd /usr/local/cuda/lib64
  2. rm -rf libcudnn.so libcudnn.so.4
  3. ln -s libcudnn.so.4.0.4 libcudnn.so.4
  4. ln -s libcudnn.so.4 libcudnn.so
复制代码
OpenCV
  下载网址:OpenCV
  缺省的编译支持OpenCV。
参考引用:
  MXNet主页: https://github.com/dmlc/mxnet/
  MXNet编译安装参考文档:http://mxnet.readthedocs.org/en/latest/build.html
转自
使用道具 举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注nanjixiong2017册
本版积分规则
