以下五个方面可能会导致3D打印机进行打印过程中,发生模型错位的现象:
1、模型切片错误。现在用的最常见的软件是Cura、Repetier、Slic3r这几种。几乎都是开源的,软件的稳定性和专业性我们不能保证,还有每个模型设计图出来不一定就是完美适合软件,所以打印错位首先模型图不换,把模型图重新切片,模型移动个位置也好,让软件重新生成GCode、Stl后进行3D打印。
2、3D模型问题。出现错位换切片后模型还是一直错位,换以前打印成功的模型图实验,如果无误,则是3D模型出现问题需要重新制作新的模型。
3、打印中途喷嘴被强行阻止路径。首先打印过程中不能用手触碰正在移动的喷嘴以及碰触工作状态中的履带。其次如果模型图打印最上层有积削瘤,则下次打印将会重复增大积削,一定程度坚硬的积削瘤会阻挡喷嘴正常移动,使电机丢步导致错位。
4、电压不稳定。打印错位时观察是否为大功率电器比如空调突然启动关闭、部分电器的电闸一起关闭时打印错位了,如果有,打印电源加上稳压设备。如果没有,观察打印错位是否每次喷嘴走到同一点出现行程受阻,喷嘴卡位后出现错位,一般是X、Y、Z轴电压不均,调整主板上X、Y、Z轴电流使其通过三轴电流基本均匀。
5、 主板问题。上述问题都解决不了错位,而且出现最多的是打印任何模型都同一高度错位,这里就是控制主板出现问题请更换主板。
欢迎您关注OME微信公众号:OME智能3D打印。期待您的关注
